![Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны с работающим двигателе... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]](/images/1113896/pimg_1198018.jpg)
Вопрос 762684
Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны с работающим двигателем по инструкции StarLine B94 Dialog 44? |
Для выключения охраны с работающим двигателем по инструкции StarLine B94 Dialog 44 необходимо: 1. Выключить режим охраны нажатием кнопки на брелке. 2. Войти в автомобиль и включить зажигание ключом, при этом двигатель продолжает работать, активна индикация работающего двигателя и выключенного режима охраны. 3. Отключить стояночный тормоз, после чего последует 4 световых сигнала, продолжит работать двигатель, прозвучит 4 сигнала, появится индикация отключенного стояночного тормоза и включенного зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/44 |
