![Как производится запись брелков в память автосигнализации starline b94 dialog 86... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]](/images/1113896/pimg_1198018.jpg)
Вопрос 762690
Как производится запись брелков в память автосигнализации StarLine B94 Dialog 86? |
Запись брелков в память автосигнализации StarLine B94 Dialog 86 производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: 1. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждающие вход в режим записи брелков радиоуправления. 2. Нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание автомобиля. 3. Прозвучит 1 сигнал сирены автомобиля. 4. Нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка, после чего прозвучит 1 сигнал брелка. 5. Повторите пункт 4 для всех записываемых брелков. 6. Для записи дополнительного брелка также используется комбинация кнопок 1 и 2, с интервалом между записью не превышающим 5 секунд. Успешная запись следующего брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены и брелка. 7. Выключите зажигание, после чего последует 3 световых сигнала автомобиля. Важно помнить, что при записи брелков все ранее записанные брелки удаляются из памяти системы, поэтому все необходимые брелки должны быть записаны в одном цикле программирования. В память автосигнализации можно записать до 4 брелков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/86 |
