Каковы технические характеристики сигнализации starline a94 dialog can? Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762697
User_q762697, Редмонд
Каковы технические характеристики сигнализации StarLine A94 Dialog CAN?
Несущая частота радиосигналов управления составляет от 433,05 до 434,79 МГц. Количество радиоканалов управления - 128. Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления - 800 м, при приеме сигналов оповещения - 2000 м. Максимальный радиус действия дополнительного брелка - 15 м. Тип датчика удара/наклона - интегральный трехосевой акселерометр. Рабочая температура от -50 до +85 °C. Напряжение питания постоянного тока - 9-18 В. Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны - не более 23 мА. Максимально допустимый ток на выходах: подключения сирены - 2 А, подключения световых сигналов - 2 х 7,5 А, управления центральным замком - 2 х 200 мА, включения зажигания (силовой модуль) - 25 А, включения аксессуаров (силовой модуль) - 25 А, включения стартера (силовой модуль) - 25 А, блокировки двигателя - 200 мА, блокировки двигателя (с использованием внешнего реле) - 30 А, дополнительных каналов управления - 200 мА, альтернативного управления CAN интерфейса - 200 мА. Питание брелка с ЖК дисплеем - 1,5 В (1 элемент типа «ААА»), питание дополнительного брелка - 3 В (1 элемент типа «CR2450»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/9
