Какие действия необходимо выполнить для включения режима 'паника' на автосигнали... Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762702
User_q762702, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения режима 'ПАНИКА' на автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN 20?
Для включения режима 'ПАНИКА' на автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN 20 необходимо удерживать кнопки 1 и 3 одновременно длительно, затем переключиться на удержание кнопок 1 и 2 длительно. Для отключения данного режима можно использовать любую другую комбинацию кнопок, кроме указанных. Отключение/включение датчика удара по уровням осуществляется двойным нажатием на кнопки 2 и 1 последовательно, после чего следует выключить любую другую комбинацию кнопок, кроме включения + 2 или 3 коротко. Для управления дополнительным датчиком по уровням необходимо нажать кнопки 1 и 2 последовательно, затем переключиться на выключение любой другой комбинации кнопок, кроме включения. Отключение/включение датчика наклона осуществляется нажатием кнопок 2 и 2 последовательно, после чего следует выключить любую другую комбинацию кнопок, кроме включения. Управление работой двигателя, запуск двигателя и продление работы уже запущенного двигателя на 5 минут осуществляется коротким нажатием кнопки 3, затем последовательным нажатием кнопок 1 и 3. Для остановки двигателя необходимо коротко нажать кнопку 2, затем последовательно нажать кнопки 1 и 2. Управление оборудованием, включая дополнительный канал №0, осуществляется коротким нажатием кнопок 2 или 3, затем двойным нажатием кнопок 3, после чего следует выключить любую другую комбинацию кнопок, кроме последовательного нажатия кнопок 2 и 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/20
