Какие функции предоставляет автосигнализация starline a94 dialog can 56? Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762711
User_q762711, Редмонд
Какие функции предоставляет автосигнализация StarLine A94 Dialog CAN 56?
Автосигнализация StarLine A94 Dialog CAN 56 предоставляет сервисные функции, включая проверку состояния автомобиля, напряжения аккумулятора и температуры в салоне. Эту команду можно использовать для проверки текущего состояния сигнализации и указанных параметров. Для выполнения проверки, необходимо установить курсор на иконку и нажать кнопку 2 или 3 на брелке. После этого прозвучит мелодичный сигнал, на дисплее кратковременно отобразится значение напряжения аккумулятора автомобиля, а затем значение температуры в салоне. Если температура окажется ниже -40°C или выше +70°C, индикация будет соответствующей. Важно отметить, что датчик температуры салона расположен в центральном блоке автосигнализации, поэтому отображаемая на дисплее брелка температура может отличаться от реальной из-за места установки центрального блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/56
