![Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны с работающим двигателе... Starline A94 [Ответы 1]](/images/1113899/pimg_1198022.jpeg)
Starline A94
Вопрос 762709
Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны с работающим двигателем по инструкции StarLine A94 Dialog CAN 42? |
Для выключения охраны с работающим двигателем по инструкции StarLine A94 Dialog CAN 42 необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить режим охраны одним из способов указанных на страницах 38-39. 2. Открыть дверь водителя и включить зажигание ключом, при этом двигатель продолжает работать, а на индикаторе отображается работающий двигатель и выключенный режим охраны. 3. Выключить стояночный тормоз, что приведет к появлению 3 световых сигналов, продолжению работы двигателя, 4 звуковых сигналов и отображению иконок отключенного ручного тормоза и включенного зажигания на брелоке. После выполнения этих действий автомобиль будет готов к движению. Если для функции 1 таб. №2 выбрано значение 2, 3 или 4 (см. стр. 97), то двигатель будет остановлен сразу при выключении охраны. По умолчанию установлено значение 1 - двигатель продолжает работать при выключении охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/42 |
