Какие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков... Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762701
User_q762701, Редмонд
Какие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков используются в охранной системе StarLine A94 Dialog CAN 18?
В охранной системе StarLine A94 Dialog CAN 18 используются следующие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков: короткое нажатие - одно нажатие кнопки (или двух кнопок) продолжительностью менее 0,5 секунды; длительное нажатие - нажатие и удерживание кнопки или двух кнопок до появления мелодичного звукового сигнала; двойное нажатие - два нажатия одной кнопки в течение 1 секунды; последовательное нажатие - два нажатия одной или разных кнопок. Первое нажатие должно быть длительным (до появления звукового сигнала), второе нажатие - кратковременным (предварительно отпустите первую кнопку). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/18
