Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны автомоб... Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762707
User_q762707, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны автомобиля?
Для автоматического включения охраны автомобиля необходимо выполнить следующие действия: при закрытых дверях выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери. После закрытия последней двери через 10 секунд автоматически включится режим охраны, сопровождаемый световым и звуковым сигналами, закрытием замков дверей и появлением индикации включенного режима охраны. Необходимо также помнить о том, что если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, автоматическое включение режима охраны не произойдет. После включения охраны, если не включен стояночный тормоз или открыты капот или багажник, последуют 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/31
