Какие действия происходят при использовании команды для поиска автомобиля на сто... Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762712
User_q762712, Редмонд
Какие действия происходят при использовании команды для поиска автомобиля на стоянке и контроля температуры двигателя?
При использовании данной команды брелок автосигнализации укажет местоположение автомобиля шестью световыми сигналами, прозвучит 6 сигналов сирены, а также прозвучит мелодичный сигнал. На дисплее кратковременно отобразится температура двигателя. Для активации команды необходимо нажать кнопку 1 брелка сначала длительно, до появления звукового сигнала, а затем коротко. Индикация на брелке покажет разные значения в зависимости от температуры: при температуре ниже -40°C и выше +70°C. Стоит отметить, что отображаемая на дисплее температура может отличаться от реальной из-за места крепления датчика температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/57
