![Какие действия происходят при двухшаговом отпирании замков дверей с использовани... Starline A94 [Ответы 1]](/images/1113899/pimg_1198022.jpeg)
Starline A94
Вопрос 762716
Какие действия происходят при двухшаговом отпирании замков дверей с использованием дополнительного канала №1 на автомобиле с устройством StarLine A94 Dialog CAN 68? |
При двухшаговом отпирании замков дверей с использованием дополнительного канала №1 на автомобиле с устройством StarLine A94 Dialog CAN 68 происходит следующее: светодиодный индикатор погаснет; прозвучит 2 сигнала сирены; последует 2 световых сигнала; будет открыт замок только водительской двери; последует 2 звуковых сигнала; появится индикация выключенного режима охраны. Для отпирания замков остальных дверей необходимо установить курсор на соответствующую иконку и нажать коротко кнопку 2. Важно, что для двухшагового отпирания активатор двери водителя и активаторы остальных дверей должны быть подключены в соответствии со схемой двухшагового отпирания, как указано в инструкции по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/68 |
