![Какие варианты работы дополнительного канала №0 отпирание багажника определяются... Starline A94 [Ответы 1]](/images/1113899/pimg_1198022.jpeg)
Starline A94
Вопрос 762714
Какие варианты работы дополнительного канала №0 (отпирание багажника) определяются программой функцией 13 таб. №1? |
Варианты работы данного дополнительного канала определяются программой функцией 13 таб. №1 следующим образом: при отпирании багажника (длительностью 0.8 секунды) необходимо установить курсор на иконку и нажать коротко кнопку 2 или 3; ИЛИ нажать кнопку 2 длительно (до звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко. Если охрана выключена, то произойдет открытие замка багажника с последующими 3 световыми сигналами. Если охрана включена, то после нажатия кнопок последует 3 световых сигнала, откроется замок багажника, будет отключен датчик удара, наклона и дополнительный датчик. Затем последует 3 звуковых сигнала, появится индикация открытого багажника и отключенных датчиков удара. Все действия будут сопровождаться соответствующими сигналами и индикацией на брелоке автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/66 |
