![Как выбрать наиболее оптимальный режим охраны согласно инструкции по эксплуатаци... Starline I92 LUX [Ответы 1]](/images/1113919/pimg_1198060.jpeg)
Starline I92 LUX
Вопрос 762768
Как выбрать наиболее оптимальный режим охраны согласно инструкции по эксплуатации? |
Для выбора наиболее оптимального режима охраны согласно инструкции, необходимо учитывать два основных режима: Нормальный и Антиограбление. В режиме 'Нормальный' брелок опознается один раз после включения зажигания, и отсутствие брелка не блокирует двигатель, что обеспечивает больше удобства для владельца, но менее эффективную защиту. В режиме 'Антиограбление' система постоянно проверяет наличие брелка, и если он отсутствует более 1 минуты, начинается звуковое оповещение о предстоящей блокировке, а через 1 минуту происходит блокировка двигателя, обеспечивая максимальную защиту, но меньше удобства для владельца. Для переключения между этими режимами необходимо нажать и удерживать кнопку брелка, после чего светодиод выполнит индикацию текущего режима работы и контроль связи, а затем загорится на 2 секунды, указывая на выбранный режим охраны. Отпустите кнопку во время 2-х секундной вспышки светодиода для перевода системы в другой режим охраны, и подтверждение переключения будет короткой вспышкой светодиода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120490/13 |
Какой тип элемента питания используется в брелке и как часто его нужно заменять?
