Какие функции выполняет регулятор уровня входного сигнала на усилителе и как пра... E.O.S AE-100T [Ответы 1]
E.O.S AE-100T
Вопрос 762815
User_q762815, Редмонд
Какие функции выполняет регулятор уровня входного сигнала на усилителе и как правильно настраивать уровни головного устройства и усилителя?
Регулятор уровня входного сигнала на усилителе позволяет согласовать выход головного устройства с входом усилителя. Для правильной настройки уровней следует сначала установить регулятор входного сигнала на усилителе в положение минимальной чувствительности, затем включить воспроизведение кассеты или компакт-диска на головном устройстве и установить ровную частотную характеристику с помощью регуляторов тембра или эквалайзера. Повышайте уровень громкости на головном устройстве до появления искажений звучания, затем немного понизьте уровень. Далее повышайте уровень входной чувствительности усилителя, пока не начнете слышать искажения звучания, после чего немного уменьшите уровень. Таким образом, уровни головного устройства и усилителя будут согласованы. Усилитель AE100T оснащен фильтрами верхних частот (HIGH PASS), граничная частота которых регулируется в пределах 40–160 Гц. Фильтры верхних частот используются для предотвращения попадания низкочастотных сигналов на динамики, защищая небольшие динамики от мощных басов. Граничная частота фильтра обычно устанавливается в пределах 80–100 Гц. Фильтр можно отключить, если требуется использовать усилитель в широкополосном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120692/8
