![Как подключить усилитель к аккумуляторной батарее автомобиля согласно инструкции... E.O.S AE-100T [Ответы 1]](/images/1114121/pimg_1198342.jpg)
E.O.S AE-100T
Вопрос 762813
Как подключить усилитель к аккумуляторной батарее автомобиля согласно инструкции? |
Для подключения усилителя к аккумуляторной батарее автомобиля используйте кабель сечением не менее 16 мм2 (5 AWG). Установите держатель предохранителя как можно ближе к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Для подсоединения провода к плюсовой клемме батареи используйте глухой кабельный наконечник и обработайте предохранитель силиконовой смазкой. Подключите кабель от аккумуляторной батареи к контакту +12 В на усилителе. Если используется кабель толще 21 мм2 (4 AWG), его можно вставить в колодку контакта. Для защиты кабеля используйте резиновую втулку или изоляционную трубку при проходе через металлическую перегородку. Для соединения контакта заземления (GND) с металлической деталью кузова автомобиля, очистите место соединения от грязи и краски до голого металла. Используйте проволочную щетку, скребок или шкурку для очистки. После соединения обработайте место силиконовой смазкой или закрасьте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120692/6 |
