![Какие настройки необходимо установить для фронтальных и тыловых каналов при подк... E.O.S AE-100T [Ответы 1]](/images/1114121/pimg_1198342.jpg)
E.O.S AE-100T
Вопрос 762816
Какие настройки необходимо установить для фронтальных и тыловых каналов при подключении динамиков? |
Для фронтальных каналов необходимо установить переключатель «X%OVER» в положение ON или OFF и настроить регулятор HIGH PASS на 80–100 Гц. Для тыловых каналов также нужно установить переключатель «X%OVER» в положение ON или OFF и настроить регулятор HIGH PASS на 80–100 Гц. В данном случае имеется 7 фронтальных и тыловых каналов. Примеры подключения могут быть различными в зависимости от конкретной аудиосистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120692/9 |
