Какие действия необходимо выполнить для включения режима энергосбережения на бре... Starline TWAGE A9 [Ответы 1]
Starline TWAGE A9
Вопрос 762825
User_q762825, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения режима энергосбережения на брелке Twage A9?
Для включения режима энергосбережения на брелке Twage A9 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка до появления двух коротких звуковых сигналов. 2. Последовательно нажимайте кнопку 3 брелка до появления на дисплее индикатора + _ SAVESAVE. 3. Нажмите кнопку 1 брелка для включения режима энергосбережения (индикация ON) или кнопку 2 – для выключения (индикация OFF). 4. Для выхода из режима установки нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка до появления короткого звукового сигнала или дождитесь автоматического выхода. При включенном режиме энергосбережения на дисплее брелка будет постоянно отображаться индикатор + _ SAVESAVE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/15
