Как выключить режим охраны со звуковыми сигналами подтверждения? Starline TWAGE A9 [Ответы 1]
Starline TWAGE A9
Вопрос 762827
User_q762827, Редмонд
Для выключения режима охраны со звуковыми сигналами подтверждения необходимо нажать кнопку 1 на брелке (кнопка 1 должна быть запрограммирована для включения / выключения режима охраны). Если в режиме охраны не было срабатывания сигнализации или сработал только датчик удара, то 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов подтвердят выключение режима охраны. Автоматическое отпирание замков дверей и включение салонного света произойдет, если они подключены к сигнализации. Блокировка двигателя отключится. Светодиодный индикатор погаснет. На дисплее брелка появится иконка , и последуют 2 звуковых сигнала брелка. В случае, если при выключении режима охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов, это указывает на срабатывание охранных датчиков. Для бесшумного выключения режима охраны необходимо установить курсор на иконку ARM и нажать кнопку 2 на брелке. 2 вспышки габаритов подтвердят выключение режима охраны. Автоматическое отпирание замков дверей и включение салонного света произойдет, если они подключены к сигнализации. Блокировка двигателя отключится. Светодиодный индикатор погаснет. На дисплее брелка появится иконка , и последуют 2 коротких звуковых сигнала. В случае, если при выключении режима охраны последуют 4 звуковых сигнала брелка и 4 вспышки габаритов, это указывает на срабатывание охранных датчиков. Дополнительную информацию можно найти в разделе “Самодиагностика при выключении режима охраны”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/20
