![Какие условия необходимо выполнить для дистанционного запуска двигателя на автом... Starline TWAGE A9 [Ответы 1]](/images/1114147/pimg_1198373.jpg)
Starline TWAGE A9
Вопрос 762833
Какие условия необходимо выполнить для дистанционного запуска двигателя на автомобилях с ручной коробкой передач? |
Для дистанционного запуска двигателя на автомобилях с ручной коробкой передач необходимо выполнить следующие условия: 1. Остановить автомобиль, не выключая зажигание. 2. Установить ручку переключения передач в нейтральное положение и поставить автомобиль на стояночный тормоз. 3. Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания. Двигатель будет работать. 4. В течение 30 секунд покинуть автомобиль, закрыть все двери, включить режим охраны нажатием кнопки 1 брелка. Двигатель остановится сразу или продолжит работать до выключения режима турботаймера. Если режим охраны не будет включен, то двигатель будет работать в течение 30 секунд или до выключения режима турботаймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/35 |
