Какие охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты предусмотрены в инструкции... Starline TWAGE C6 [Ответы 1]
Starline TWAGE C6
Вопрос 762844
User_q762844, Редмонд
Какие охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты предусмотрены в инструкции по эксплуатации?
Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты включают: защиту двигателя от запуска с помощью обычных реле или цифровых радиореле StarLine DRR, защиту дверей, капота, багажника от открывания с помощью кнопочных выключателей, защиту стояночного тормоза от выключения с помощью кнопочного выключателя, защиту кузова, колес и окон от толчков и ударов с помощью двухуровневого датчика удара, защиту зажигания от включения с помощью контроля напряжения на замке зажигания. Также предусмотрена защищенность сигнализации с использованием оригинального динамического кода управления, запоминание исходного состояния при отключении питания, ограничение количества циклов тревоги от датчиков, прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны. Защитные и противоугонные функции сигнализации включают в себя включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны, подачу сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью, режим иммобилизатора, режим антиограбления, режим турботаймера, программированное 2-шаговое выключение блокировок двигателя, программированный персональный код экстренного отключения, блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации. Самодиагностика и индикация режимов работы включают автоматический контроль нахождения брелка в зоне приема, автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом, индикацию состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка, индикацию причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны, индикацию неисправной зоны при включении режима охраны. Также предусмотрены охранные и сервисные функции сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120720/6
