Какие действия необходимо выполнить для включения режима охраны с работающим дви... Starline TWAGE C6 [Ответы 1]
Starline TWAGE C6
Вопрос 762848
User_q762848, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения режима охраны с работающим двигателем?
8 месяцев назад
Для включения режима охраны с работающим двигателем необходимо убедиться, что к сигнализации подключено реле поддержки зажигания и дополнительный канал 3 запрограммирован на работу в варианте 4 (программируемая функция 16). После этого, перед включением режима, убедитесь, что капот закрыт, автомобиль стоит на нейтральной передаче (или в режиме при автоматической трансмиссии), и двигатель работает. Затем, в течение 30 секунд выньте ключ, выйдите из машины и закройте все двери. Если прозвучат 4 дополнительных сигнала брелка, то канал 3 не активизирован. При успешном выполнении всех шагов прозвучит мелодичный сигнал, на экране отобразится r99 и появится иконка 'БРЕЛОК'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120720/22
