Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации и установке автосигнали... Starline TWAGE A8 [Ответы 1]
Starline TWAGE A8
Вопрос 762872
User_q762872, Редмонд
Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации и установке автосигнализации?
В инструкции по эксплуатации и установке автосигнализации предусмотрены следующие сервисные функции: режим бесшумной охраны, режим охраны с работающим двигателем, бесшумное включение / выключение режима охраны, включение режима охраны без брелка, задержка включения режима охраны на время погасания салонного света, автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении, самодиагностика при включении / выключении режима охраны, дистанционное отключение датчика удара по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное отпирание замков дверей, возможность реализации функции 'комфорт', 4 дополнительных канала управления, управление освещением салона автомобиля, режим 'паника', режим поиска автомобиля, служебный режим Valet, экстренное отключение режима охраны без брелка, индикация температуры в салоне автомобиля, индикация текущего времени, таймер, будильник, дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков, дистанционное программирование режимов и функций сигнализации, возможность сброса программируемых функций на заводские предустановки, режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем, режим вызова из автомобиля. Также предусмотрены функции запуска двигателя, такие как дистанционный запуск и прогрев двигателя, автоматический запуск прогрева двигателя по температуре и таймеру, дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя, выбор типа двигателя (бензин / дизель), выбор типа трансмиссии (автоматическая / ручная), выбор времени прокрутки стартера при запуске, контроль работы двигателя по сигналам таходатчика или генератора, индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка, дистанционное продление времени работы запущенного двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120728/6
