![Какие функции выполняет автосигнализация starline twage a8? Starline TWAGE A8 [Ответы 1]](/images/1114157/pimg_1198389.jpg)
Starline TWAGE A8
Вопрос 762873
Какие функции выполняет автосигнализация StarLine Twage A8? |
Автосигнализация StarLine Twage A8 выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных функций и некоторые параметры работы системы могут изменяться путем программирования. Автосигнализация имеет 3-кнопочный брелок управления с жидкокристаллическим дисплеем. Назначение кнопки 1 брелка программируется. Назначение кнопки 2 брелка выбирается оперативно перемещением курсора на дисплее брелка с помощью кнопки 3. При нажатии кнопок брелка на несколько секунд включается люминесцентная подсветка дисплея. При выполнении команды брелка соответствующая информация отображается на дисплее брелка и подается мелодичный звуковой сигнал. При выполнении каких-либо действий автоматически соответствующая информация так же отображается на дисплее брелка и сопровождается звуковыми сигналами или вибрацией. Если для управления автосигнализацией используется более одного брелка, то состояние автомобиля и автосигнализации будет отображаться только на дисплее того брелка, с которого была подана последняя команда. На случай неработоспособности или утери основного брелка с двухсторонней связью и жидкокристаллическим дисплеем система имеет в комплекте дополнительный 4-кнопочный брелок управления без обратной связи. Большинство функций и режимов работы автосигнализации могут быть активированы с этого брелка также, но далее инструкция по эксплуатации написана для случая использования основного брелка с жидкокристаллическим дисплеем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120728/7 |
