После долгого не использования посудомоечной машины вчера произвели помывку посу... Beko DIS 5830 [Ответы 2]
Beko DIS 5830
Вопрос 76292
Александр, Санкт-Петербург
9 лет назад
Добрый день. После долгого не использования посудомоечной машины вчера произвели помывку посуды. Машина до конца не домыла посуду и остановилась. После небольшого промежутка времени она начала подтекать снизу корпуса. После отключения ее ,уборки воды и чистки системы слива от грязи попытались запустить машину снова. Она при запуске делает четыре щелчка и больше никаких действий не производит. Что бы это значило и какие существуют методы устранения данной проблемы?
Похоже на сработку датчика протечки АКВАСТОПА , машина не запустится пока в поддоне не удалить воду, поплавковый датчик всплыл при протечке и контакты сработали, отключить машину от сети, снять боковую стенку справа и удалить воду из поддона, поставить поплавковый выключатель на место, запустить мойку, при этом нужно установить место протечки
maikl, Рига
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Нажмите и удерживайте кнопку пуск, пока она не начнёт мигать. Затем закройте крышку будет процесс сушки и конец программы. Откройте и заново закройте, должна работать.
