![Какие операции можно выполнить нажимая или удерживая определенные кнопки на пане... JVC KD-DV6207 [Ответы 1]](/images/1114260/pimg_1198523.jpg)
JVC KD-DV6207
Вопрос 762936
Какие операции можно выполнить, нажимая (или удерживая) определенные кнопки на панели управления? |
Нажатие (или удерживание) определенных кнопок позволяет вам. Выбор главы (кнопки с номерами) Нажмите: Выбрать главу Удерживайте: Перемотка/перемотка вперед главы* 1 Выбор заголовка В режиме остановки: Найти заголовок Во время воспроизведения/паузы: Найти главу Нажмите: Выбрать трек Удерживайте: Перемотка/перемотка вперед трека* 1 — Найти конкретный трек напрямую (PBC не используется) Нажмите: Выбрать трек Удерживайте: Перемотка/перемотка вперед трека* 2 Выбор папки Найти конкретную папку напрямую Нажмите: Выбрать трек Удерживайте: Перемотка/перемотка вперед трека* 1 Выбор папки Найти конкретную папку напрямую Нажмите: Выбрать трек Удерживайте: Перемотка/перемотка вперед трека* 1 — Найти конкретный трек напрямую * 1 Скорость поиска изменяется на мониторе. * 2 Скорость поиска изменяется на мониторе. После нажатия , нажмите следующие кнопки для. Тип диска Пропустить 10 глав (во время воспроизведения или паузы) CHP RPT: Повтор текущей главы TIT RPT: Повтор текущего заголовка — Пропустить 10 треков (PBC не используется) TRK RPT: Повтор текущего трека (PBC не используется) DISC RND: Случайное воспроизведение всех треков (PBC не используется) Пропустить 10 треков (в пределах одной папки) TRK RPT: Повтор текущего трека FLDR RPT: Повтор текущей папки — Пропустить 10 треков (в пределах одной папки) TRK RPT: Повтор текущего трека FLDR RPT: Повтор текущей папки FLDR RND: Случайное воспроизведение всех треков текущей папки, затем треков следующих папок DISC RND: Случайное воспроизведение всех треков Пропустить 10 треков TRK RPT: Повтор текущего трека DISC RND: Случайное воспроизведение всех треков • Для отмены повторного воспроизведения или случайного воспроизведения выберите «RPT OFF» или «RND OFF». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120831/14 |
