![Какие возможные причины того что двигатель не запускается или трудно запускается... Honda CBR1100XX (1999-2002) [Ответы 1]](/images/1114558/pimg_1199024.jpg)
Вопрос 763044
Какие возможные причины того, что двигатель не запускается или трудно запускается? |
1. Проверьте работу топливного насоса. - Аномально: • Неисправный топливный насос. - Нормально: • Проверьте давление воздуха. - Аномально: • Неисправный регулятор давления. - Нормально: • См. раздел 5. 3. Проверьте форсунку топлива. 4. Выполните проверку искры - Слабая или отсутствующая искра: • Неисправная свеча зажигания. • Засоренная свеча зажигания. • Неисправный ЭБУ. - Хорошая искра: • Оборванный или замкнутый провод свечи зажигания. • Неисправный выключатель зажигания. • Неисправный генератор импульсов зажигания. • Неисправный выключатель двигателя. • Слабые или оборванные провода. 5. Проверьте компрессию цилиндра - Низкое давление: • Застрявший клапан. • Изношенное кольцо цилиндра и поршня. - Нормальное давление: • Поврежденный прокладочный механизм головки цилиндра. • Заеденный клапан. • Неправильное распределение клапанов. 6. Запуск по нормальной процедуре - Двигатель запускается, но останавливается: • Неправильная работа стартерного клапана. • Протечка впускного коллектора. • Неправильное зажигание (неисправная катушка зажигания или генератор импульсов зажигания). • Загрязненное топливо. • Раскрытый дроссельный клапан. • Засоренный воздушный фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121129/554 |
