Какие основные моменты следует учитывать перед обслуживанием? Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]
Вопрос 763067
User_q763067, Редмонд
Перед обслуживанием важно смазывать вращающиеся или скользящие детали во время сборки, чтобы минимизировать износ во время начальной эксплуатации. Точки смазки указаны во всем руководстве, применяйте конкретное масло или смазку, как указано. Направление вращения двигателя: При повороте коленчатого вала вручную количество свободного хода направления вращения повлияет на регулировку. Вращайте коленчатый вал в положительном направлении (по часовой стрелке при просмотре с выходной стороны). Электрические провода: Двухцветный провод идентифицируется сначала основным цветом, а затем полосатым цветом. Если не указано иное, электрические провода должны быть подключены к проводам того же цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/14
