![Как проверить свободный ход ручки газа и что делать если он неправильный? Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]](/images/1114650/pimg_1199166.jpg)
Вопрос 763068
Как проверить свободный ход ручки газа и что делать, если он неправильный? |
Для проверки свободного хода ручки газа [A] легко поверните ручку газа в обе стороны. Если свободный ход неправильный, отрегулируйте трос газа. Стандартный свободный ход ручки газа: 2 ∼ 3 мм (0.08 ∼ 0.12 дюйма). Проверьте, чтобы ручка газа плавно перемещалась от полностью открытого к полностью закрытому положению, и чтобы газ закрывался быстро и полностью во всех положениях рулевого управления за счет пружины возврата. Если ручка газа не возвращается должным образом, проверьте маршрут троса газа, свободный ход ручки, и повреждения троса. Затем смажьте трос газа. Запустите двигатель на холостом ходу и поверните руль в крайнее правое и левое положение, чтобы убедиться, что холостой ход не меняется. Если холостой ход увеличивается, проверьте свободный ход троса газа и маршрут троса. Для коррекции свободного хода ручки газа, ослабьте контргайку [A] и поверните регулировочный винт [B] троса ускорителя до получения 2 ∼ 3 мм (0.08 ∼ 0.12 дюйма) свободного хода ручки газа. Затем плотно затяните контргайку против регулировочного винта. Проверьте, чтобы рычаг дроссельной заслонки [A] останавливался на винте регулировки холостого хода [B] при закрытой ручке газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/34 |
