Какие стандартные характеристики системы питания установлены для устройства? Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]
Вопрос 763070
User_q763070, Редмонд
Стандартные характеристики системы питания включают в себя следующее: свободный ход ручки газа - 2 ∼ 3 мм; свободный ход тросика дроссельной заслонки - 2 ∼ 3 мм; марка и тип карбюраторов - KEIHIN CVK34; холостой оборот - 1 200 ±50 об/мин; количество оборотов наружного винта плавающей камеры - 1 3/4 ±1/4; вакуумная синхронизация - разница не более 2.7 кПа (2 см ртутного столба) между двумя карбюраторами; уровень топлива в поплавковой камере - от 0.5 мм ниже до ∼ 1.5 мм выше плоскости соединения с поплавком; высота поплавка - 17 ±2 мм; основной джет: левый - #95, правый - #92; основной воздушный джет - #100; игольчатый джет -; держатель игольчатого джета -; маркировка иглы - левая: N60D, правая: N96L; пилотный джет (медленный джет) - #35; пилотный воздушный джет (медленный воздушный джет) - #80; стартовый джет - #52; угол дроссельной заслонки - 11°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/76
