![Как проводится проверка системы предупреждения о перегреве воды? Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]](/images/1114650/pimg_1199166.jpg)
Вопрос 763073
Как проводится проверка системы предупреждения о перегреве воды? |
Для проверки системы предупреждения о перегреве воды следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить, что лампа предупреждения о перегреве воды и проводка системы работают корректно (см. Проверка проводки). 2. Включить зажигание. 3. Отсоединить провод от датчика температуры воды [A] и провод от датчика масляного давления, затем заземлить их вместе к раме или двигателю, используя вспомогательный провод. Если лампа предупреждения горит, проверить датчик температуры воды (см. Технические характеристики) и датчик масляного давления [B]. Заменить любой из датчиков при повреждении. Если лампа предупреждения не горит, проверить лампу предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/371 |
