Как осуществляется слив воздушного фильтра? Kawasaki ER5 (2004) [Ответы 1]
Kawasaki ER5 (2004)
Вопрос 763079
User_q763079, Редмонд
Для слива воздушного фильтра предусмотрен сливной шланг [A], который находится под корпусом воздушного фильтра и собирает воду или масло снизу шланга. Обычно вода или масло не накапливаются в нижней части шланга. В случае попадания дождевой воды через воздушный фильтр или обратного выброса масла двигателем, следует осуществить слив корпуса. • Проверьте сливной шланг. Если в шланге накапливается вода или масло, осуществите слив, сняв сливной пробк [B] в нижней части сливного шланга. • Обязательно убедитесь, что пробка установлена плотно, иначе через нее может попадать воздух. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После слива обязательно установите пробку в сливной шланг. Масло может стечь из открытого шланга и попасть на шины, что может привести к аварии и травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121251/58
