Какие дополнительные функции доступны на 5-ти кнопочном брелке-передатчике с 2-с... APS 9000 [Ответы 1]
APS 9000
Вопрос 763147
User_q763147, Редмонд
Какие дополнительные функции доступны на 5-ти кнопочном брелке-передатчике с 2-сторонней связью?
На 5-ти кнопочном брелке-передатчике с 2-сторонней связью доступны следующие дополнительные функции: 1. Включение режима проверки зоны действия 2-сторонней связи - необходимо нажать и отпустить одновременно кнопки 'X' и 'Y'. 2. Выбор режимов оповещения при срабатывании системы: 'Вибратор', 'Мелодия', 'Мелодия+Вибратор' - нужно одновременно нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку 'X' и кнопку 'Y'. 3. Включение/выключение режима 'POWER SAVING' - требуется нажать одновременно и удерживать в течение 3-х секунд кнопки 'X' и 'Y' при выключенной охране. 4. Выключение сигналов напоминания о срабатывании системы (однократно) - достаточно нажать и отпустить кнопку 'Z'. 5. Включение подсветки дисплея - нужно нажать и отпустить кнопку 'X'. 6. Включение индикации времени будильника - следует нажать и отпустить кнопку 'X' дважды, если функция будильника включена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121569/6
