Какие действия необходимо предпринять для снятия системы с охраны и автоматическ... APS 9000 [Ответы 1]
APS 9000
Вопрос 763148
User_q763148, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для снятия системы с охраны и автоматической повторной постановки на охрану согласно инструкции A.P.S. 9000?
Для снятия системы с охраны необходимо нажать и отпустить кнопку передатчика один раз. После этого услышите 2 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 2 раза, включится внутрисалонное освещение. Если функция # 5 активирована, то система автоматически встанет на охрану через 30 секунд, если за это время не была открыта одна из дверей, капот или багажник, или не было включено зажигание. В случае успешного снятия системы с охраны, на ЖК-дисплее передатчика символ 'ARM' сменится на 'DISARM'. Если цепь датчика неисправна, после автоматической постановки системы на охрану услышите 3 дополнительных сигнала сирены и указатели поворота мигнут еще 3 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121569/15
