Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы a p s 9000? APS 9000 [Ответы 1]
APS 9000
Вопрос 763158
User_q763158, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы A.P.S. 9000?
7 месяцев назад
Для программирования функций системы A.P.S. 9000 необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять систему с охраны и включить зажигание. 2) Нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet 6 раз (в любое время после включения зажигания). 3) В течение 10 секунд после последнего нажатия кнопки Valet выключить зажигание. 4) После этого услышать 6 коротких сигналов сирены и увидеть мигание СИД системы сериями из 6 вспышек. 5) Для выбора функции нажимать и отпускать кнопочный переключатель Valet количество раз, соответствующее номеру выбранной функции. 6) После каждого нажатия сирена подаст количество подтверждающих сигналов, равное номеру выбранной функции. 7) Для перехода к следующей функции нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное разнице между номером выбранной функции и номером следующей функции. 8) Для выхода из режима программирования включите зажигание или подождите 10 секунд. Указатели поворота включатся 5 раз, а СИД системы погаснет, подтверждая выход из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121569/60
