Какие основные подключения необходимо выполнить согласно схеме? Pioneer DEH-P3100R [Ответы 1]
Pioneer DEH-P3100R
Вопрос 763180
User_q763180, Редмонд
Для выполнения основных подключений согласно схеме необходимо подключить желтый провод (3*) к функции Резерв (или Дополнительно), а красный провод (5*) - к функции Дополнительно (или Резерв). Также следует подключить желтый провод (2*) к разъему, на который питание будет подаваться постоянно, независимо от положения ключа зажигания, и красный провод (4*) к электрическому разъему, управляемому ключом зажигания (12 В постоянного напряжения) для включения/выключения. Черный провод (земля) должен быть подключен к металлическому кузову автомобиля. При использовании сотового телефона, его следует подключить к контакту Audio предохранителя Mute (приглушение звука) на сотовом телефоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121611/8
