Какие меры безопасности следует соблюдать при увеличении нагрузки на мотоцикл? Yamaha YZF-R1 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763260
User_q763260, Редмонд
При увеличении нагрузки на мотоцикл следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Суммарная масса водителя, пассажира, вспомогательного оборудования и багажа не должна превышать максимально допустимой величины. Максимальная нагрузка: 189 кг. 2. Центр тяжести багажа и дополнительного оборудования должен находиться как можно ниже и ближе к мотоциклу. Плотно сгруппируйте самые тяжелые предметы как можно ближе к центру мотоцикла и распределите вес равномерно с обеих сторон, чтобы избежать дисбаланса или неустойчивости. 3. Перед поездкой убедитесь, что багаж и дополнительное оборудование надежно закреплены на мотоцикле. Постоянно проверяйте надежность крепления аксессуаров и багажа. 4. Отрегулируйте подвеску в соответствии с величиной нагрузки (только для моделей с регулируемой подвеской), а также проверьте состояние покрышек и давление воздуха в них. 5. Никогда не нагружайте рукоятки руля, вилку передней оси и переднее крыло большими или тяжелыми предметами, так как это может привести к неустойчивому управлению. 6. Данный мотоцикл не предназначен для буксирования прицепа или установки коляски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121711/10
