Какие действия необходимо предпринять для соблюдения правильности положения задн... Yamaha YZ450F (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763264
User_q763264, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для соблюдения правильности положения задней оси?
Для соблюдения правильности положения задней оси необходимо поворачивать каждый регулятор на одинаковую величину. На регуляторе цепи с каждой стороны предусмотрены метки. Недостаточное натяжение цепи может привести к повышению нагрузки на двигатель и другие основные компоненты, поэтому следите за тем, чтобы прогиб цепи находился в штатных пределах. Поворачивайте регулятор таким образом, чтобы цепь оказалась на одной линии с задней звездочкой, если смотреть сзади. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121715/32
Доброе время суток!Являюсь владельцем Yamaha yz450fВопрос" Поменял масло, фильтр. Залил как по мануалу 1литр. После чего завел мотоцикл,дал поработать три минуты, во время работы открутил болтик над натяжителем ремня,как было сказано в мануале и так сказать спустил воздух и дождался чтоб с этого отверстия выдавило масло,-. Затем закрутил болт и заглушил двигатель. Далее, выкрутил щуп через минуту и увы. масла на нем не обнаружил. Долил еще 200 грамм, опять же как написано в мануале. И опять проделал весь процес с заведением на три минуты,но уже без стравливания "воздуха" , глушу,проверяю уровень. Нет на щупе ничего! Беру тонкую проволоку и пытаюсь нащупать масло через отверстие щупа. И опять тишина,нет масла. Фактически оно есть,но на щупе его нет.Из этого следует проблема. Я не могу корректно узнать и расход масла и так же не могу его долить при наличии расхода. Сейчас на носу тур по горам,рекам и тд. Протяженностью в 600 км, но по факту мне после каждых 200 км надо менять масло чтоб четко понимать что мото в исправности и я могу ехать дальше. Помогите пожалуйста! Я уже в истерике! каждый раз после покатушек менять фильтр и масло не очень приятно и накладно!
11 лет назад
Как снимается воздушный фильтр?
