Какие меры необходимо предпринять при хранении мотоцикла более 60 дней? Yamaha YZ125 (2012) [Ответы 1]
Yamaha YZ125 (2012)
Вопрос 763273
User_q763273, Редмонд
При хранении мотоцикла более 60 дней необходимо тщательно очистить его и выполнить следующие действия: 1. Слить топливо из топливного бака, топливопроводов и поплавковой камеры карбюратора. 2. Снять свечу зажигания, залить чайную ложку чистого моторного масла SAE 10W30 в цилиндр и установить на место свечу. Несколько раз поработать кикстартером для равномерного распределения масла по стенкам цилиндра. 3. Снять приводную цепь, промыть ее растворителем, нанести смазку и установить на место или хранить в пластиковом пакете, прикрепленном к раме. 4. Смазать все тросы управления. 5. Установить раму на опоры так, чтобы колеса не касались пола или грунта. 6. Закрыть выпускную трубу пластиковым пакетом, чтобы избежать попадания влаги. 7. При хранении во влажном или соленом воздухе покрыть металлические поверхности слоем смазки, избегая попадания на резиновые детали и обивку седла. Перед постановкой на хранение выполнить все необходимые ремонтные работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121719/28
