![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проверке уровня охлаждающей... Yamaha YZ125 (2012) [Ответы 1]](/images/1115148/pimg_1199998.jpg)
Yamaha YZ125 (2012)
Вопрос 763274
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проверке уровня охлаждающей жидкости и замене охлаждающей жидкости? |
Необходимо запретить снимать пробку радиатора, болт сливного отверстия и шланги системы охлаждения, если двигатель и радиатор нагреты до высокой температуры, чтобы избежать опасности обжигающе горячей жидкости и пара, которые могут выплеснуться под давлением и причинить серьезные ранения. После остывания двигателя необходимо накрыть пробку радиатора толстым полотенцем и медленно повернуть пробку радиатора против часовой стрелки до упора для стравливания остаточного избыточного давления. После прекращения свистящего звука можно нажать на пробку, поворачивая её против часовой стрелки, и снять её. Также следует помнить, что применение жесткой или соленой воды может привести к выходу двигателя из строя, поэтому при отсутствии мягкой воды рекомендуется использовать дистиллированную воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121719/43 |
Какие последствия могут быть вызваны химическими веществами в выпускных газах продукта?
