Какие действия необходимо выполнить перед регулировкой свободного хода троса мас... Yamaha VK540EC (2013) [Ответы 1]
Вопрос 763394
User_q763394, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед регулировкой свободного хода троса масляного насоса?
Перед регулировкой свободного хода троса масляного насоса необходимо выполнить регулировку свободного хода рычага дроссельной заслонки. Для этого следует ослабить контргайку, повернуть регулятор в нужную сторону, потянуть наружу трос масляного насоса и отрегулировать величину свободного хода между регулятором и наружной частью троса. После этого затянуть контргайку. Свободный ход троса масляного насоса должен быть 25 ± 1 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121874/53
