![Как проверить уровень масла для трансмиссионного масла в автомобиле? Тагаз TAGER [Ответы 1]](/images/1115353/pimg_1200433.jpg)
Тагаз TAGER
Вопрос 763445
Как проверить уровень масла для трансмиссионного масла в автомобиле? |
Уровень масла проверяется при выключенном двигателе, автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Подождите, пока коробка передач достаточно остынет (примерно 60°C). Чтобы проверить уровень масла, извлеките заглушку заливного отверстия. Масло должно быть на уровне нижнего края заливного отверстия. Если уровень масла ниже, долейте масло (масло должно переливаться через край отверстия). Установите на место заглушку. Разрешено использование только рекомендованных компанией трансмиссионных масел. Установив заглушку, проверьте корпус коробки передач на наличие утечек и повреждений. ВНИМАНИЕ: Температура трансмиссионного масла сразу после остановки автомобиля достаточно высока. Прежде чем проверять уровень масла, подождите, пока остынет корпус коробки передач и заглушка, иначе вы можете обжечься. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/123 |
