Как работает парковочный радар парктроник на автомобиле? Тагаз C10 [Ответы 1]
Тагаз C10
Вопрос 763458
User_q763458, Редмонд
Как работает парковочный радар (парктроник) на автомобиле?
Парктроник - это устройство, которое определяет расстояние между автомобилем и препятствием сзади в зоне минимального обзора (120 см.) при движении задним ходом. Он измеряет расстояние до препятствия с помощью ультразвукового сигнала, который отражается от объекта-препятствия. Парктроник информирует водителя о приближении задней части автомобиля к препятствию, подавая звуковые сигналы различной интенсивности в зависимости от расстояния до него. В случае ошибок в работе парктроника будет подан двойной звуковой сигнал, указывающий на неисправность системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121926/40
