Как включить противоугонную систему на автомобиле? Тагаз C10 [Ответы 1]
Тагаз C10
Вопрос 763459
User_q763459, Редмонд
Для включения противоугонной системы выполните следующее: 1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK и вытащите его. 2. Закройте все двери и окна, удостоверившись, что все окна плотно закрыты. 3. Нажмите на кнопку LOCK/UNLOCK на пульте дистанционного управления. При этом светодиод передатчика начнет мерцать, а указатели поворота мигнут один раз, что означает активацию противоугонного режима. В случае, если одна из дверей не закрыта, система не активируется. При необходимости отключения противоугонной системы, нажмите кнопку LOCK/UNLOCK на пульте дистанционного управления, после чего система будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121926/41
