![Какие предостережения следует соблюдать при замене охлаждающей жидкости? Тагаз C10 [Ответы 1]](/images/1115355/pimg_1200440.jpg)
Тагаз C10
Вопрос 763462
Какие предостережения следует соблюдать при замене охлаждающей жидкости? |
При замене охлаждающей жидкости следует помнить, что необходимо дождаться остывания двигателя, чтобы избежать выброса горячей жидкости под давлением. Также важно использовать охлаждающую жидкость той же марки и следовать рекомендациям по концентрации антифриза, указанным в таблице. Не допускается доливать охлаждающую жидкость, когда двигатель горячий, и не рекомендуется добавлять присадки или антикоррозионные добавки, так как это может негативно повлиять на систему охлаждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121926/77 |
