![Какие действия необходимо предпринять для сброса настроек системы управления люк... Kia НОВЫЙ CERATO [Ответы 1]](/images/1115487/pimg_1200761.jpg)
Kia НОВЫЙ CERATO
Вопрос 763673
Какие действия необходимо предпринять для сброса настроек системы управления люком крыши автомобиля D110500ATD? |
Для сброса настроек системы управления люком крыши автомобиля D110500ATD необходимо выполнить следующие действия: 1. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ON. 2. В зависимости от положения люка, передвинуть рычаг управления люком крыши вверх и удерживать его, пока люк не перейдет в полностью вертикальное положение (если люк полностью закрыт или приподнят) или передвинуть рычаг вперед и удерживать его, пока люк не закроется полностью, затем передвинуть рычаг вверх и удерживать его, пока люк не перейдет в полностью вертикальное положение (если люк частично сдвинут). 3. Отпустить рычаг управления люком. 4. Повторно передвинуть рычаг вверх и удерживать его примерно 10 секунд, пока люк не вернется к исходному углу наклона, поднявшись чуть выше максимального наклона, затем отпустить рычаг. 5. Еще раз передвинуть рычаг вверх и удерживать его около 6 секунд, пока механизм люка не выполнит операции: смещение вниз → сдвиг в открытое положение → сдвиг в закрытое положение. После этого отпустить кнопку. После завершения этих действий настройки системы управления люком будут сброшены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122058/121 |
Что содержится в данном руководстве и какие предупреждения следует обязательно прочитать?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене ламп освещения в автомобиле?
