Как войти в режим настройки прямого доступа и ввести частоту? Kenwood KDC-W7541UY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W7541UY
Вопрос 763890
User_q763890, Редмонд
Для входа в режим настройки прямого доступа необходимо нажать кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления, после чего на экране появится “– – – –”. Для ввода частоты следует использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления. Например, для ввода частоты 92,1 МГц (FM) нужно нажать кнопки [0], [9], [2], [1], а для частоты 810 кГц (AM) - [0], [8], [1], [0]. Отменить настройку прямого доступа можно снова нажав кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122961/14
