![Как установить код безопасности на аудиосистеме kdc-w7541u/kdc-w7541uy/kdc-w7041... Kenwood KDC-W7541UY [Ответы 1]](/images/1116390/pimg_1202474.jpg)
Kenwood KDC-W7541UY
Вопрос 763891
Как установить код безопасности на аудиосистеме KDC-W7541U/KDC-W7541UY/KDC-W7041U/KDC-W7141UY? |
Для установки кода безопасности на аудиосистеме KDC-W7541U/KDC-W7541UY/KDC-W7041U/KDC-W7141UY выполните следующие шаги: 1. В режиме ожидания на экране появится “Security Set”. 2. Нажмите регулятор управления минимум на 1 секунду, чтобы войти в режим ввода кода безопасности. 3. Выберите цифры кода безопасности, нажимая регулятор управления вправо или влево, затем установите каждую позицию, поворачивая регулятор управления или нажимая его вверх или вниз. 4. Подтвердите код безопасности, удерживая регулятор управления минимум на 3 секунды. 5. Повторите операции 3-4 для подтверждения кода безопасности. После этого на экране появится “Approved”, что означает активацию функции кода безопасности. 6. Для выхода из режима кода безопасности нажмите кнопку [FNC]. Помните, что код безопасности необходим при первом запуске системы после отсоединения батареи питания или нажатия кнопки сброса Reset. Код безопасности указан в вашем “Паспорте аудиосистемы”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122961/16 |
Что представлено в содержании устройства KDC-W7541U/KDC-W7541UY/KDC-W7041U/KDC-W7141UY?
