![Какие параметры звучания можно настроить на автомагнитоле kdc-w5641u/kdc-w5541u/... Kenwood KDC-W5641UY [Ответы 1]](/images/1116398/pimg_1202484.jpg)
Kenwood KDC-W5641UY
Вопрос 763902
Какие параметры звучания можно настроить на автомагнитоле KDC-W5641U/KDC-W5541U/KDC-W5141U/KDC-W5041U/KDC-W4141/KDC-W4041? |
На автомагнитоле KDC-W5641U/KDC-W5541U/KDC-W5141U/KDC-W5041U/KDC-W4141/KDC-W4041 можно настроить следующие параметры звучания: громкость тыловых динамиков, уровень низкочастотного динамика, усиление низкочастотного сигнала (Bass Boost), System Q, уровень НЧ, уровень СЧ, уровень ВЧ, баланс, уровень сигнала фронтального/тылового канала. Также есть возможность выхода из режима настройки звучания. Дополнительно, для моделей KDC-W5641U/W5541U/W5141U/W5041U доступны индивидуальные настройки Bass, Middle и Treble, а также фильтры высоких и низких частот, фаза низкочастотного динамика, контраст громкости, громкость, система двух зон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122969/6 |
Какие цвета кабелей соответствуют функциям разъемов ISO для подключения внешнего источника питания?
Как выбрать тип программы и найти станцию в режиме PTY на тюнере автомагнитолы?
