Как выбрать тип программы и найти станцию в режиме pty на тюнере автомагнитолы? Kenwood KDC-W5641UY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W5641UY
Вопрос 763903
User_q763903, Редмонд
Как выбрать тип программы и найти станцию в режиме PTY на тюнере автомагнитолы?
Для выбора типа программы и поиска станции в режиме PTY на тюнере автомагнитолы следуйте инструкциям: 1. Войдите в режим PTY, нажав кнопку [38]. При этом загорится индикатор 'PTY'. Обратите внимание, что данную функцию нельзя использовать во время приема дорожной информации или приема AM. 2. Выберите желаемый тип программы, поворачивая ручку управления вверх или вниз. 3. Для поиска станции выбранного типа программы используйте ручку управления, поворачивая ее вправо или влево. Если выбранный тип программы не обнаружен, на дисплее появится надпись 'NO PTY', в таком случае выберите другой тип программы. 4. Для выхода из режима PTY нажмите кнопку [38]. Также можно настроить фиксированный тип программы, введя его в память кнопки и быстро вызывая. Для этого выберите тип программы для фиксированной настройки, затем нажмите нужную кнопку [1] — [6] и удерживайте ее в течение не менее 2 секунд. Чтобы вызвать сохраненный в памяти тип программы, войдите в режим PTY и нажмите соответствующую кнопку [1] — [6]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122969/8
