Какие функции можно настроить с помощью системы меню? Kenwood KDC-W5641UY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W5641UY
Вопрос 763904
User_q763904, Редмонд
10 месяцев назад
Система меню позволяет настроить следующие функции: установка кода защиты, установка часов, синхронизация времени станции RDS и часов устройства, отключение дисплея при отсутствии активности, затемнение дисплея при включении освещения в транспортном средстве, регулировка яркости экрана в зависимости от освещенности, настройка отображения красной пунктирной линии на дисплее, установка предвыхода для аудиосигнала, определение направления сигнала от вспомогательного входа при включении функции двух зон, включение/выключение функции повышения качества звука, включение/выключение функции автоматического приема сводки новостей и настройка периода отмены приема сводки новостей, настройка автоматического поиска обнаруживаются только хорошо принимаемые станции, выбор режима настройки радиоканалов, переключение на станцию при плохом качестве приема, установка функции переключения на станцию только в заданном регионе, переключение на станцию с лучшим качеством приема информации по дорожному движению, прием стереосигнала в режиме моно, установка экрана при подключении к внешнему источнику, установка русского языка для экрана, однократное прокручивание текста на дисплее при изменении текста, установка отображения внешнего источника при выборе источника сигнала, выключение питания по истечении заданного времени в режиме ожидания, установка режима чтения диска CD, включение/выключение режима демонстрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122969/11
