Какие технические характеристики у радиоприемника kenwood kdc-3047/ kdc-3047gy/... Kenwood KDC-3247AY [Ответы 1]
Kenwood KDC-3247AY
Вопрос 763929
User_q763929, Редмонд
Какие технические характеристики у радиоприемника Kenwood KDC-3047/ KDC-3047GY/ KDC-3047M/ KDC-3247/ KDC-3347/ KDC-314?
Диапазон частот FM-приемника: 87,5 МГц – 108,0 МГц. Полезная чувствительность: 1 мкВ/75 Ом. Пороговая чувствительность: 2,5 мкВ/75 Ом. Частотная характеристика: 30 Гц – 15 кГц. Отношение сигнал/шум (MONO): 63 дБ. Разделение стереозвука: 40 дБ. Диапазон частот MW-тюнера: 531 кГц – 1611 кГц. Полезная чувствительность MW-тюнера: 36 мкВ. Диапазон частот LW-тюнера: 153 кГц – 279 кГц. Полезная чувствительность LW-тюнера: 57 мкВ. Секция проигрывателя компакт-дисков: Лазерный диод GaAlAs, 8-кратная дискретизация цифрового фильтра, 24-битный ЦАП, скорость вращения дисковода 500 – 200 об/мин, частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, отношение сигнал/шум 105 дБ, динамический диапазон 93 дБ, MP3-декодирование по стандарту MPEG-1/2, WMA-декодирование совместимо с Windows Media Audio. Секция звукового канала: максимальная выходная мощность 50 Вт x 4, выходная мощность по стандарту DIN 45324 22 Вт x 4, полное сопротивление катушки громкоговорителя 4 – 8 Ом. Тоновоспроизведение: низкие частоты 100 Гц ±8 дБ, средние частоты 1 кГц ±8 дБ, высокие частоты 10 кГц ±8 дБ. Уровень/нагрузка предусилителя для CD: 2000 мВ/10 кОм. Полное сопротивление выхода предусилителя: ≤ 600 Ом. Дополнительный вход: частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, максимальное напряжение на входе 1200 мВ, полное сопротивление на входе 10 кОм. Общие характеристики: рабочее напряжение 14,4 В, максимальное текущее потребление 10 А, установочные размеры 182 x 53 x 155 мм, вес 1,3 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122999/22
